Ciatronic 0 BG2496 Elektro Grill
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi löst aus
Serverzeit: 01 1 2026  17:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Ciatronic BG2496 Elektro Grill --- Fi löst aus
Suche nach Ciatronic Grill Fi löst aus
BID = 657543
Der Spammer
Könnt ihr hier mal bitte den Unterschied zwischen Sicherung und Fi-Schutzschalter erklären, außerdem wie der Fehler zustande kommt.
Brauche das mein Vater meint an einen Stromkreis ohne "Schutzschalter" wäre das gefährlich weil ein Brand enstehen kann durch "Kurzschluss".
Wenn ich dem das erkläre glaub er es nicht oder er kapiert es nicht .
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 657545
Beschreibe DU doch hier den Unterschied!
Nach Deinen Beiträgen zu urteilen, kennst Du ihn ja.
Wir bestätigen das dann gerne (wenn es richtig ist), zur "amtlichen" Vorlage bei Deinem Vater.
Solch eine Maßnahme findet natürlich sowieso nur unter Aufsicht statt!
Also könnte ein Fachkundiger jederzeit bei Bedarf eingreifen.
Allerdings wird das im Regelfall nicht nötig sein.
BID = 657547
Der Spammer
Hm ich erklär es ihn schon die ganze Zeit er meint immer nur des ist gefährlich oder der Schutzschalter ist da damit nichts passiert ...
Der Glaubt mir glaub ich nur nicht das es NICHT gefährlich ist.
BID = 657548
DMfaF
Erkläre Du uns Dummen hier differnziert den Unterschied und wenn es richtig ist bestätigen wir hier Deine Angaben. Woher sollen wir wissen was Du Deinem Vater so alles erzählst?
Sam hat es Dir ja auch genauso vorgeschlagen!
BID = 657550
Der Spammer
Also ich habe gesagt :
Die Sicherung geht bei Kurzschluss aus.
Der "Schutzschalter" geht aus wenn Strom über die Erdung oder sonstwo hingeht.
Der "Schutzschalter" geht aus weil das Heizelement mit der Zeit Feuchtigkeit gezogen hat und dadurch Strom auf die Erdung fließt.
BID = 657553
Jein.
Also, man muß unterscheiden zwischen Stromkreisen mit und solchen ohne FI-Schutzschalter:
-Ist ein FI vorhanden, braucht oder kann das Überstromschutzorgan (Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter) nur den Kurzschlußschutz (zu) leisten.
Es löst aus, wenn der Strom AUF DEM NORMALEN WEG den Grenzwert überschreitet und damit zu Schäden durch Überhitzung der Leitungen führen würde. Dies kann durch Überlast oder Kurzschluß vorkommen.
Der Fehlerstromschutzschalter hingegen überwacht gleichzeitig dauernd auf Leckstrom, also den Anteil, welcher den regulären Stromweg VERLÄSST (z.B. durch einen solchen Isolationsfehler - auf das Gehäuse und weiter über den Schutzleiter Richtung "Erde").
-Ist kein FI vorhanden, muß das Überstromschutzorgan BEIDES leisten.
Da seine Ansprechschwelle aber um Größenordnungen über dem des FI liegt, erfolgt im Fehlerfalle (bei Körperschluß) die Abschaltung eben erst bei einem weit größeren Strom (und damit später, bei nicht vollkommenen Körperschlüssen meist wesentlich später oder eben gar nicht).
Dein Vater ist umsichtig und hat anscheinend das Grundprinzip verstanden.
Aber ihm fehlen eben die Kenntnisse über die Feinheiten der verschiedenen möglichen Schutzmaßnahmen.
Außerdem ist er vorsichtig, was sehr zu begrüßen ist.
Nur fragt man sich dann, wieso er duldet, daß ausgerechnet in dem kritischen Bereich Keller KEIN FI vorhanden ist???
Also:
Es ist vertretbar und (bei intakter Anlage) ungefährlich, den Grill am Kellerstromkreis UNTER AUFSICHT (z.B. von Dir und ggf. Deinem Vater)einige Minuten zu betreiben!
Ich würde mit einer Viertelstunde anfangen und ihn dann erneut am FI-geschützten Kreis testen. Ggf. Maßnahme wiederholen.
Dabei ist der Grill auf unbrennbare Unterlage zu stellen (z.B. Beton-Kellerfußboden) und über eine Verlängerung so anzuschließen, daß deren Stecker jederzeit gezogen werden kann, ohne dem Grill nahekommen zu müssen.
Daß er während dieser Zeit NICHT berührt wird, ist wohl selbstverständlich.
Eigentlich dürfte auch bei Berührung nichts passieren, aber das ist eben die zusätzliche Schutzmaßnahme, weil Du nicht überprüfen kannst, ob die Nullung dort korrekt ausgeführt ist und beim Auftreten gefährlicher Berührungsspannung rechtzeitig abschalten würde.
So, das zeige nun bitte Deinem Vater!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021152   Heute : 3826    Gestern : 5931    Online : 263        1.1.2026    17:14
